查看: 2545|回复: 5
[显卡维修]
铭鑫GF8600GT显示器灯亮了就 不出图像
发表于 2010-9-15 14:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
铭鑫GF8600GT主板检测卡跑码正常 显示器指示灯由红变绿了 但不出图像 像黑屏一样 有遇到过的没
发表于 2010-9-16 09:59:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2010-9-16 10:57:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存供电正常不,DVI口正常不?都正常,换74门试试,不行就焊GPU吧
发表于 2010-9-16 13:22:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把小喇叭插上。 看看是不是报一长两短的声音。。。 如果是的话 就是没检测到显卡。 。 如果是滴的一声。 就换DVI接口试下。
发表于 2010-10-14 23:31:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不想修的话,直接发到厂家就好了 售后很好的
发表于 2010-10-15 00:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有啊,很多都是改DVI;
