查看: 1440|回复: 10
845板反常故障---求助---已放弃
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-8 15:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一DELL机上的845板,不接CPU加电4插头,自动开机,插了4插头开不了机,没检测到坏的IC,郁闷…………麻烦问下是什么毛病呢,谢谢!(主板是INTEL芯片组)
   经大家指导,应该是北桥挂了,因为没有修桥的设备,只有放弃。谢谢大家!!
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-8 17:40 编辑 ]
发表于 2007-12-8 15:14:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心电压部分打过电阻没有?
发表于 2007-12-8 15:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU内核电压点对地阻值为0.2
发表于 2007-12-8 15:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
0.2?
LZ是将万用表打到二极管档,红表笔接地黑表笔接CPU供电任意一电感得出的阻值吗?
发表于 2007-12-8 15:53:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
只要是电阻档
显示0.2就是短路了哦
1:MOS管怀
2:北桥坏
发表于 2007-12-8 15:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把下管全部拆掉,还短路就换北桥吧
发表于 2007-12-8 16:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
(假负载)CPU内核电压点的二极体值为0
发表于 2007-12-8 16:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
麻烦问下,那CPU内核电压点的二极体数值,应该多少为正常?
发表于 2007-12-8 17:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般15-50欧左右。我都认为都正常。845主板CPU是12V供电,这种情况一般应是有CPU下管短路。上12V后形成12V短路。
发表于 2007-12-8 17:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢大家的解惑!下掉供电管还是二极体为0,应该是NB挂了吧。我没有换桥的设备。再次谢谢大家指导!!
发表于 2007-12-10 20:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次也碰到,把MOS管和电源芯片都换了还不行,最后北桥挂了
