查看: 2759|回复: 16
ASUS主板通电自动上电。其他一切正常。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-8 14:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一块主板 Asus P4GE-MX,通电自动上电,然后断电。其他开机,工作,关机一切正常。找遍CMOS,没有发现不正常的地方。怀疑是主板的问题。该从那里查起啊?电源更换过了,无效。
发表于 2007-12-8 14:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能用就可以了,不用维修.
发表于 2007-12-8 14:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
但是客户说这样坏硬盘啊。想想也是。再说反正是客户花钱。嘿嘿。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-8 15:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据说有些主板就设计成这样。要是有空就研究一下,改改BIOS里的启动设计?!
发表于 2007-12-8 15:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
清出 cmos,取下电池,等个几分钟在开机
发表于 2007-12-8 15:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
COMS里面找遍了。没有发现有关的设置项啊。
发表于 2007-12-8 15:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个应该就是板子本身这样设计的
很多品牌机的板子都是这样,插上电源后CPU风扇转下,然后停转
使用一切正常
发表于 2007-12-8 15:52:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ABIT的哪款板子,型号不怎么记得了,好象是945的
开机非要自动重启一次
发表于 2007-12-8 16:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我这个板子奇怪的是不光是CPU风扇转啊。硬盘,显卡风扇都转啊
发表于 2007-12-8 17:32:15 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
有的板子只要正常关一次机这样的现象就消失了,没有正常关机前就是这样一加电就开机了。
发表于 2007-12-14 20:12:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
         很多主板设计为这样子!没问题的了!坏硬盘,难道他关机时喜欢拔电源!!!!!!!!!!!!!!!???????呵呵!
发表于 2007-12-14 21:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设计的跟其他的主板不一样!!! 电压正常就没有关系啊
发表于 2007-12-17 16:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板通电自动上电
跑下开机的电路就找到问题了 不是SIO芯片(例如W83627)坏了 就是其它的开机触发电路上有坏(例如ACPI芯片W83304,W83303)。
发表于 2007-12-17 16:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2007-12-17 16:43:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我是新手,我以前看维修视频里面好象有类似情况~ 视频里那人换的是PCI边上一个C117 好象是来着~ 我也不是很了解,
发表于 2008-1-9 10:52:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要进系统常关一次机不就行了,难道他有随手断电源的习贯?????
发表于 2008-1-9 11:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕有几款板子,更新成最新的BIOS就可解决.
