查看: 1309|回复: 7
benq不开机
发表于 2010-9-15 11:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
benq7000跑11,然后掉电再自动上电。能跑完亮了。有时候电流跑到0.5不亮。希望大家帮忙看一下什么问题。只要亮了就没有问题!
发表于 2010-9-15 11:54:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查查所有电压都出来没啊!
发表于 2010-9-15 11:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压都有了
发表于 2010-9-15 12:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有人给解答一下
发表于 2010-9-15 12:24:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种可以考虑刷BIOS
发表于 2010-9-15 12:25:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换条内存  把内存槽加焊一下  试试
发表于 2010-9-15 15:16:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查CPU供电和北桥电路
发表于 2010-9-15 15:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷了bios焊了内存槽也一样。有没有其他办法了!
