查看: 2186|回复: 10
不同牌子的I/O蕊片通不通用
发表于 2010-9-15 10:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这里有一块主板打雷打坏了,诊断卡跑C1。。。07就这样重复,估计是I/O坏了,我换了一个不同牌子的上去都点不亮了,是不是要换一个同牌子的上去?还有型号是不是也要一样的比如后辍,AE或SA等有没有关系?
发表于 2010-9-15 11:02:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO最好换一样的。我试过换完键盘没用。CMOS进不了的都有。
发表于 2010-9-15 11:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢提示,我试下
发表于 2010-9-15 11:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
IO引脚定义一样就可以啊
发表于 2010-9-15 11:14:59 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把网卡摘了,原来的IO换回去  应该就好了
发表于 2010-9-15 11:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟换I/O问题解决,谢谢各位的指点
发表于 2010-9-15 12:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
尽量按原来的换。不过有好像是可以代用的。主要看引脚定义
发表于 2010-9-16 01:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wjf112773 的帖子
IO要一样的换,不同牌子的是不能换的,同牌子的有一些可以代用的
发表于 2010-10-14 22:24:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
IO要一样的换,不同牌子的是不能换的,同牌子的有一些可以代用的,有些不行
发表于 2010-10-14 22:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看IO的脚位定义,只要两个定义可以就可以换的 ,
发表于 2010-10-14 22:58:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO后缀不同有的板子是不能用的 最好换一样的
