- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-3
- 精华
以前做了个晨枫U盘启动并且放了很多资料进去,因为上次装机不小心,装进U盘了,打开看到U盘提示格式化磁盘,磁盘类型为RAW,此时当然不能直接格式化U盘,先用WINHEX打开物理磁盘,(当然逻辑磁盘此时是打不开的),当时看了下DBR和FAT1、2感觉都没有什么问题所以直接备份了FAT表和根目录然后直接格盘,当时想得太简单照葫芦化瓢,只是直接搜索FAT(F8FFFF)HEX值偏移512=0的位置,复制,保存退出,打开时发现两个问题,东西是恢复了一部分但是还有一块是一个未知文件占了两G多,和我的大概资料大小相近,重新打开WINHEX提示是文件乱码目录偏移了,当时没想明白怎么回事,后来查了下资料可能是FAT表有问题,回到前一步F8FFFF,发现有三个FAT表其中第二三两个表是两在一起的FAT2在7658,FAT3在7659扇区显然是不正常的,找到能目录寻找根目录文件如图:
