查看: 2909|回复: 0
主板维修关键测试点的频率以及电压值 (转)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-7 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
可POWER ON 时 先量测基本电压  各项CLK 基本之RESET
1.基本电压含:
            VCC3: 3.3V
            VTT: 1.5V
            VCC25: 2.5V
            VCC333: 3.3V
            VCC: 5V
            VCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)
            POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
            CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
可POWER ON 时 先量测基本电压  VIA SOCKET462 系列
2.各个RST含:
            PCIRST                          : 由HI准位到LOW准位  (5V or 3V)
            AGPRST                        : 由HI准位到LOW准位  (5V or 3V)
            CPURST:可分 (1)586    : 由LOW准位到HI准位  (3V)
                                  (2)686    : 由HI准位到LOW准位  (1.5V)
                                  (3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
                                  (4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
            CRESET                        : 由HI准位到LOW准位  ( 3.3V)
            RST_BT                        : 由HI准位到LOW准位  (3V)
            IDE_RST                      : 由HI准位到LOW准位  (5V)
3.各项CLK含:
              (1)ISA:    14.318MHz(OSC 由CLKGEN来)
                            8MHz(BCLK 由南桥产生)
            (2)PCI:    33MHz
            (3)AGP:  1X: 33MHz
                            2X: 66MHz
                            4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
            (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (6)CPU:    66MHz,100MHz ,133MHz.
            (7)北桥:  66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
            (南桥:  14.318MHz.
                            48MHz.
                            33MHz.
            (9)I/O:    48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
              (1)PCI:    33MHz
            (2)AGP:    4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (3)DIMM: 100MHz,133MHz
            (4)CPU:    100MHz,133MHz
            (5)北桥:  66MHz ,100MHz ,133MHz
            (5)南桥:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
            (6)LPC I/O:    33MHz,24MHz,48MHz.
                      *以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
Socket 462 系列:
              (1)PCI:    33MHz
            (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
            (4)DDR:  100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (5)CPU:    100MHz  or 133MHz
            (6)北桥:  100MHz  or 133MHz
            (7)南桥:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
            (LPC I/O:    33MHz AND 24MHz
              (1)PCI:    33MHz
            (7)南桥:  14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
不知道是不是很久以前的 供大家学习 批评指正
