查看: 2076|回复: 1
开关键电压跳变
发表于 2010-9-14 23:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天有一个实达 171S液晶屏不能开机,拆机后发现 5V的电压成  1.几 2.几 4点几跳变,把屏线拆除后电压正常。开机OK,把屏线拔掉连电源后,接屏线,机器可以正常使用,但不能关机。而屏线先接,则开不了机。更换5V整流管、电容 没有效果。求维修思路!!!谢谢
发表于 2010-9-15 07:31:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查屏供电是否对地短路。还有就是电压带不起负载。。。
