查看: 3962|回复: 8
DELL 640M 进水CPU供电维修
发表于 2010-9-14 23:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
进水比较严重,不过量各个电压5V 3.3V 1.5V 1.05V 1.8V 0.9V均有,初步检查ADP3207 31P掉,对应焊盘掉,更换ADP3207并飞线后,问题来了,待机0.02,触发后电流到0.12就不动了,大约坚持3秒掉到0.02,测量ADP3207 2P PWRGD输出0V,4P CLKEN# 3.3V,查阅640M的PDF,关于IMVP_PWRGD的满足条件如图。
再测RUNPWROK 1P 3.3V
,VSSSENSE 和VCCSENSE 这两个是从CPU出来的,都是0V,测R117和R118是接近0欧
DPRSLPVR 是从南桥出来的,经过一个R64电阻到ADP3207的10P,电压是触发后 0V升到0.04又降为0V
H_PSI# 1.05V  ,H_DPRSTP  0V,这里有个问题,实际在主板上 R385 和R386这两个电阻是没有的,不知道设计就没有的还是被人拿掉了
VID0:0V,VID1:1.05V,VID2:0V,VID3:1.05V,VID4:1.05V,VID5:0V,VID6:0V,这几个都是从CPU出来的,不知道这一组电压是否正常,CPU是T2300E,1.66G/2M/667,
基本就是这样希望能有师傅帮忙分析下,如何将IMVP_PWRGD和CLK_ENABLE#搞出来。还有就是,在触发后的几秒钟有很小的嗡鸣声。
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-9-15 09:36:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有就是,在触发后的几秒钟有很小的嗡鸣声,说明后级有短路吧。
发表于 2010-9-15 09:43:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
h_psi是深度睡眠的单向供电,平时拉高
dprslp是深度睡眠信号,高电平有效,你量的是对的
如果要是嗡嗡声。会不会后级电容漏电
ps:vid调压你在不上cpu时候是不起作用的
发表于 2010-9-15 12:53:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流才上到0.12 楼主就去测CPU供电呀,多半其它电压都没出来完,还是先测板上有短路没
发表于 2010-9-18 10:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  vid电压你查供电ic的pdf可以知道现在电压是多少
发表于 2010-9-18 14:36:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该还是后面有短路的,楼主没有查出来吧,仔细查查后面负载,尤其是南桥
发表于 2010-10-14 14:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那两个电阻是没有的,那么大两上DY标示
发表于 2010-10-14 21:52:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 279894695 的帖子
  非常感谢您的回复!又学到了新东西,原来DY是没有原件啊,我还在想怎没有电阻呢
发表于 2010-10-14 21:54:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵!    反正有图纸跑一下线路吧。
