查看: 4564|回复: 28
T40重不过显卡到南桥不复位维修
发表于 2010-9-14 22:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一商家T40,描述现象通电不开机。
拆机上诊断卡,跑4A,由于小店才开业还没钱儿买BGA,于是冒个险用大风枪对着7500背面吹,呵呵,运气比较好,显卡被我搞定了。
谁知道这才是个开始。
客户取机后装系统,装到一半死机了。只有拿回来再检查,发现南桥不复位了,我那个晕哟!
南桥要复位得收到CPU供电芯片的PG
测得VP-PWRGD电压为低,但是测得CPU供电已经正常输出就是发出PG,检查3205的工作条件,发现VTT-PWRG信号没有发出正常的3.3V电压,这个信号是从1845出来的,肯定是他出了问题。
测得1.2V的待机电压都没产生 糊涂呀(忘了测板子所有电感),那就再看看1845的条件吧,ON1、ON2都以正常送到,L8上没电压,
V+  VCC  VDD 都正常,测到REF时没电压,发现他的对地短路,把5、10脚挑起,板子上的焊点还是短,看来1845没问题,观察了下板子,
发现1845背面有个电容明显被腐蚀,量下,果然是他短了,拆了换个,上电……代码跑个不停。。。
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-9-15 11:32:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不错.思路很清晰
发表于 2010-9-15 14:26:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
想问下!你用风枪直接吹显卡!正面吹显卡不是更好嘛!为什么要背着面!
想详细了解下!平时我加焊也是正面吹芯片!错误的嘛!
发表于 2010-9-15 15:00:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好样的,支持下,再努力,高手了
发表于 2010-9-15 18:17:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 346810205 的帖子
你好像是错了 VR RWRGD是cpu供电正常之后给南桥的吧
发表于 2010-9-15 18:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好写的详细点
发表于 2010-9-15 20:12:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 382270805 的帖子
    吹芯片背面不容易爆
发表于 2010-9-15 20:32:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正面吹的话,很容易显存爆锡球出来的
发表于 2010-9-15 20:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路不错。只是省了些不该省的步骤。
发表于 2010-9-15 22:43:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那不是在掉电之后 有两个电压不出呢
发表于 2010-9-15 22:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人呀,维修思路很清楚。。。
发表于 2010-9-15 23:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的运气很不错,用风枪吹7500,以前干过,没几回好的
发表于 2010-9-15 23:56:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主的最后的总结应是:修板一定要按流程来,先目测
发表于 2010-9-16 00:02:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修东西。。一定要有思路才好搞。。乱搞的话很容易把毛病搞大的 。
发表于 2010-9-16 00:42:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容短路的不下小数啊
发表于 2010-9-16 09:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥不复位 1845 没输出 也能开得了机?
发表于 2010-9-16 11:37:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 寻求品牌 的帖子
   请详细一点!是显卡反过来平行吹!还是提起板在底向上吹吖!温度一般多大吖!
发表于 2010-9-16 12:19:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 346810205 的帖子
    1845 图纸上不是显示了  吗 你一点点查吗
发表于 2010-9-16 13:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分组都还没出完,你去看复位了,电流也不对吧
发表于 2010-9-16 21:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持下,希望更多的分享
