查看: 3537|回复: 33
神舟,还是神?
发表于 2010-9-14 21:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  前几天接一块神舟的主板,拿过来说不显示,上电,接显示器,跑03,妈的,既然显示!请哪位大虾指教!!!
发表于 2010-9-14 21:52:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我今天碰到一块杂牌的板了一开机就是E1也不跑一直就是这样开机与使用都正常它还是E1
发表于 2010-9-14 22:39:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
关键要看那灯有没有闪,如果有闪证明过了显卡了。
发表于 2010-9-14 22:52:11 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
有时候我的卡只有3个灯亮主板还是照样工作啊
所以我在修主板的时候都要插个喇叭这样就算卡不跑码都可以听喇叭的声音
发表于 2010-9-14 23:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修的要见怪不怪才行啊
发表于 2010-9-14 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
he................很正常啊..维修要灵活多变
发表于 2010-9-14 23:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
数码卡只是做参考,不是做标准的,很多品牌机都不会按通用的码出的。。
发表于 2010-9-14 23:40:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测卡问题 有差别
发表于 2010-9-14 23:54:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检测卡问题吧。我以前的检测卡是16v8带两个灯,很多正常板跑到26就不跑,后来买了092就可以一直跑完了。
发表于 2010-9-14 23:57:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
出啥码应该和各品牌主板的BIOS信息有关吧,只要能正常工作管它出啥码呢
发表于 2010-9-15 02:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是你们的诊断卡太低端了
发表于 2010-9-15 08:11:47 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
是你的诊断卡的毛病吧,我现在用的诊断卡还要调到专用BIOS模式下,判断很准确
发表于 2010-9-15 08:23:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不奇怪啊 有些卡还不跑速呢都能正常显示 更何况跑04 03 DE等
发表于 2010-9-15 09:11:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个正常,不跑码都能亮机
发表于 2010-9-15 09:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这正常的,有的板子甚至都不跑码都能亮机
发表于 2010-9-15 09:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要么是数码卡低端,要么是PCI可能有问题,换个好点的数码卡试一试吧
发表于 2010-9-15 09:43:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
典型的检测卡兼容性嘛,呵呵。有的检测卡一上电还没跑码,都亮机。呵
发表于 2010-9-15 09:49:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种事情见多了也就不怪了 很多板子都是不跑马能开机
这种时候就不能看代码了 要看POST卡复位指示灯
发表于 2010-9-15 13:10:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况我倒是碰到的少
发表于 2010-9-15 13:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  淡定
