查看: 2495|回复: 9
求助一台联想ITL30+45针的液晶显示器
发表于 2010-9-14 21:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天我接收了一台联想液晶显示器。通电后黑屏,指示灯不亮。。由于此机用的是适配器,所以先直接代换高压板,代换后故障依旧。测驱板上没有供电。更换两个变压元件后驱动板电压正常了。可是屏一显示画面后又白屏。重新开机后还是一出画面后然后白屏。有时你动下机子它还会出现画面然后又白屏。由于手头没有这样的驱动板代换。请各位同仁给指导一下,是驱动板坏还是屏坏了。
发表于 2010-9-14 21:29:40 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
出画面后白屏主要查屏的供电,驱动板上给屏供5V电压稳压集成块可能不行!
发表于 2010-9-14 21:33:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
40%是屏的事,40%灯管的事,20%驱动板的事。 如果是四灯的话你 先用两条灯试下,好的话就用两灯管就OK。
发表于 2010-9-14 21:58:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯管没问题,白屏就是灯一直亮着
发表于 2010-9-14 22:24:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
检查屏供电部分,以及屏线
发表于 2010-9-15 00:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MUC是M5769的易坏,也会造成白屏故障
发表于 2010-9-15 00:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我感觉是屏和屏线的可能行大。
发表于 2010-9-15 12:15:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器是AOC代工的 5769的MCU 建议换个通用版吧 这个机器驱动板坏的不是一般的多 基本都用2-3年都坏
发表于 2010-9-15 12:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
联想屏坏概率高
发表于 2010-9-15 15:55:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
LZ赚了。可能是屏线哦。
