查看: 3766|回复: 20
ga-m61pme-s2跑CF
发表于 2010-9-14 18:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
故障是开机跑码是50-CF隔几秒在又重复跑50-CF ,内存那部分的电压是正常的1.8V,晶振是起振 包括那个25M的,我开始的时候刷了BIOS试过  鼓掌依旧,南桥都加焊了,包括I/O换过  还是一样跑CF  没什么思路了!!!接下该怎么查 是不是可以判断为桥的问题!!!
发表于 2010-9-14 18:28:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
内存的工作条件:供电,时钟.基准电压.SPD,都正常不/只上U不上内存看跑什么码,.
发表于 2010-9-14 19:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你确定内存是好的吗?内存电压有吗?都有。
应该是桥了, 重植吧
发表于 2010-9-14 20:07:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查实时晶振,32.768。
发表于 2010-9-14 21:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CF 就是COMS电路的问题,测一下是不是电容漏电跳线帽接触不好等。
发表于 2010-9-14 22:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换晶振,马上见效
发表于 2010-9-14 23:34:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先换晶振,不行,就是桥问题了~~~~
发表于 2010-9-15 08:46:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种问题应该是桥空焊的多,
发表于 2010-9-15 08:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
典型桥问题嘛。。
发表于 2010-9-16 01:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 吖坤 的帖子
CF代码一般是晶振坏或南桥空焊。换了晶振还不行的话就重植南桥吧
发表于 2010-9-16 01:45:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
晶振一定得换了才知道,起振不证明工作就正常,再就看看主板BIOS有无接触问题,不行的话南桥最好重做
发表于 2010-9-16 23:04:02 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
回复 涵山 的帖子
    已经重新值过了 还是不行 !!普通的这种情况我也搞过很多了这种情况的板 但是这个基本我所知道的类型我都试过了 !!!手上没这种南桥 所以没换  试下了!!
发表于 2010-9-17 00:28:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是晶振问题,换一个应该就好了
发表于 2010-9-17 11:21:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换一下U座。
发表于 2010-9-17 16:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 吖坤 的帖子
南桥重植了,那么一般是南桥挂了
发表于 2010-9-18 12:33:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 涵山 的帖子
    OK,谢谢了~~~没有这种桥 给回客人了  其实挺想换个桥试试的!!!!
发表于 2010-9-18 13:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你有没有换U试试啊?我就碰到过CF的,换U马上OK。这U放别的板上还跑CF!
发表于 2010-9-18 13:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2010-9-26 16:58:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼上的也是中跑CF,换CPU就好了吗?是不是板不支持啊。。还是怎么??
发表于 2010-9-26 17:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大致是桥的问题了
