查看: 2165|回复: 5
显示器偏红郁闷了
发表于 2010-9-14 17:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接到一个神州的19K 的LCD显示器 故障是偏红  灯管 和高压板都排除了 不插屏线 屏幕全白 证明高压和灯管都没问题  (这个是外接12V供电的 )
发表于 2010-9-14 17:55:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
程序出问题了
发表于 2010-9-14 17:58:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重点检查屏线有可能红绿蓝某个信号线不正常导致的
发表于 2010-9-14 17:58:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新刷下程序。。。不行换个好的屏试试。。
发表于 2010-9-14 18:00:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
     就是有点发红
  郁闷  谁能提供下 屏显 红绿蓝某个信号
发表于 2010-9-14 22:03:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
直接换根屏线去试就好了。
