查看: 2598|回复: 12
主板蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-7 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板用GHOST 和原装都不行,装的时候没事,装完重启以后一进桌面就蓝屏,更换内存,硬盘,还是那样,
(CPU 内存,硬盘现在都正常使用中)
主板型号为PV51ML   厂家标志为DDD
请大家帮忙看一下,不胜感激,!!
发表于 2007-12-7 16:16:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
驱动,显卡
细节方面说得不够清楚
你说的装完是完全装好系统驱动了还是刚刚装完第一次重启
发表于 2007-12-7 16:21:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我估计问题也可能在驱动上,还有一种可能就是主板内存供电偏低或其周围虑波电容不良
发表于 2007-12-7 16:27:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一,可能是内存电压低,
二,声卡驱动不兼容
三,要不用安装板的一步一步装吧,
发表于 2007-12-7 16:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
真的不行,在COMS里面声卡,显卡不起用就OK的,进去在打开,在找驱动
发表于 2007-12-7 17:35:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
组装机就是问题多,等结果,看是什么回事,
发表于 2007-12-7 17:41:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
cpu散热,主要是散热和灰尘问题,电容是否鼓爆
发表于 2007-12-7 20:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  同意!!!!!!!!!加上!如果有集网,把网卡 也关了!
发表于 2007-12-7 21:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好先换一张GHOST的盘,或者正常安装,注意蓝屏时内存的核心供电和上拉供电
发表于 2007-12-7 21:19:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想看看BIOS是否有问题,有时候BIOS就会导致开机蓝屏或者是主板CPU供电问题
发表于 2007-12-13 13:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知有没有移动主机箱,我有一次也修过一个蓝屏,它的现象是在家是蓝屏,到我这里很正常,我以为是显卡接触不良,但我摆任几下,又出现蓝屏,发现显示器的数据线有问题,换后一切正常!
发表于 2007-12-13 19:12:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
什么主板?刷新下BIOS
发表于 2007-12-20 21:43:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢,写的真好,学习了 :) :) :)
