查看: 1791|回复: 10
845主板开机脚一只为5V另一只为6.05V,开不了机
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-7 15:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题,开不了机,会不会是南桥坏了呢,南桥供电正常,实时时钟引脚电压有一只脚有0.5V的电压,另一只为0V,换了也是一样的
[ 本帖最后由 智成电子科技 于 2007-12-7 15:20 编辑 ]
发表于 2007-12-7 15:32:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
換下32.768晶振同旁邊的貼片電容試試
发表于 2007-12-7 15:39:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些IO也参与开机的,不知道你的是什么型号的板
发表于 2007-12-7 16:12:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板的情况说得不够详细
两脚都有电压就不正常了。实现不了拉低或拉高电压。
建议先查找一下为什么两脚都有电压。
发表于 2007-12-7 17:05:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下两脚各通到哪里了,估计是别的小元件坏了,导致这种情况,
发表于 2007-12-9 16:44:32 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
开机针脚后面有没连门电路什么的。门电路易出问题
发表于 2007-12-9 17:05:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ss
跳线有没有跳对啊 ....  吗的鬼系统,发几个字还不给
发表于 2007-12-9 18:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你找错开机脚了,不可能两个脚同时有这么高电压,从电气基础上来说站不住脚.
发表于 2007-12-9 20:14:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主你说的不清楚,最好在详细一点啊
发表于 2007-12-21 13:07:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
排针应该是一个脚接地的吧,没电压的啊..
发表于 2007-12-21 14:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
两个脚上都有电压应该是搞错了,万用表有没有问题
