接一台Hp Nc6220,上电正常触发,但电流只能上到0.3左右,充电指示灯闪然后掉电!初步估计无CPU供电,拆机,测无CPU供电,cpu供电芯片为isl6127!接电,测6127第6脚(EN总控)无高电平!此芯片部分电路图如下:
上基地下图
纸,查到PWR_GOOD_3这个电压是由运放LM393第一脚产生!测第一脚也无电压!再测LM393各项供电都正常
!第二脚0.98左右!经计算正常!第三脚电压只有0.89V左右,这个电压不正常!正常情况下应该大于第二
脚电压!LM393第一脚再会产生高电平!此部分电路图如下:
再查第三脚电压!这个电压是+3VS经过分压产生的!测得R6145无3.3v电压!再看原理图!这个+3VS是+3VA通过q39产生的,没得q39输入正常!输出只有1.8v左右!测控制电压正常,那就换Q39!上电OK!此部分原理图如下:
