查看: 1705|回复: 0
触摸屏知识
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-7 11:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
请高手讲一下触摸屏知识好吗?
我现在修一个15的水吧用的
下开发现 屏上面有一个玻璃板 上面有八条线  这线接在 一个电路板上面  这电路可能是接在主机上面的   用户只拿了 显示器过来
玻璃下面是显示屏  和一般液晶也没有啥子区别
但这驱动板 开机的时候 显示RGB  图像也暗一下 马上就正常显示了
这机器也是通用板改的
请大家告诉我一下 这驱动板的程序和一般的一样吗?
谢谢了
