查看: 1707|回复: 6
X61奇怪报警,求解答
发表于 2010-9-14 11:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
X61机器报滴  滴滴滴 滴滴滴 滴,然后电流由0。6A升到0。9A左右,不上内存一样的报警但是电流不跳变,保持0。6A左右,机器进过水,但是主板上没有发现进水的痕迹,已经换过北桥加焊内存槽子,故障依旧,求解答
发表于 2010-9-14 12:56:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
猪,这都修不好了,变菜了。你这样说就是一个垃圾帖,没人会回你的。
发表于 2010-9-14 13:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一下南桥。以前碰过这样的问题  实在不行刷下BOIS     我的也是进水机X60  你试试吧
发表于 2010-9-14 14:32:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥没有换不到,BIOS也刷不到,郁闷呀,小金严重罐水,
发表于 2010-9-14 22:23:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先用洗板水刷板,再测。估计板上有轻微短路,可能是那个信号短路了,最好刷下BIOS,
发表于 2010-9-15 12:27:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题已解决,换了南桥就OK了
发表于 2010-9-15 15:01:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 871657210 的帖子
X61  哪来独显啊?SB 一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小富 -10 礼貌点··文明点··
