查看: 2835|回复: 8
AM2主办CPU供电0.2左右
发表于 2010-9-14 10:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
CPU供电管在上了CPU过后下管2,3脚阻值很小,但不为0。
能启动,有电源好信号。
点亮过后10秒CPU都没温度。判断其未工作。
现在自己的思路是:CPU没工作,应该是供电问题。
                 然后自己就没然后了。。。。求助各位大哥。解决后放本公司女会计靓照一张!你们懂的
发表于 2010-9-14 10:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换IC试下啊
发表于 2010-9-14 10:57:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测下CPU供电块  看那个供电块漏电 换了就可以了
发表于 2010-9-14 13:37:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ.测场管的对地阻值,要空载测,不要上U或者假负载测,.祢上U当然会把阻值拉低,是正常的,只人穿载测量时,阻值没对地就行了,CPU不工作,先测内存,显卡,南北桥,供电,都正常后,在查CPU的工作条件.   解决后放本公司女会计靓照一张!
发表于 2010-9-14 20:34:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
cpu供电IC检测了没 cpu工作的几个条件都有吗 。
发表于 2010-9-14 23:28:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这问题还没解决.
内存供电
南桥供电都好
北桥有0.9V有.3.3  2,5V
准备有空吹下CPU供电芯片试试.,
明天找机会上会计照片.
发表于 2010-9-14 23:47:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查CPU供电IC工作条件
写上供电芯片的型号,主板芯片组
发表于 2010-9-16 01:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 come3156559 的帖子
刚开始能点亮 过后不亮无电压,可能是桥空焊,桥空焊也会引起CPU无供电的
发表于 2010-9-16 08:30:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cpu 供电只有0.2V,肯定不会工作的,查下CPU供电块的工作条件,还有1.2V有没有
