查看: 2824|回复: 9
电脑自动关机?
发表于 2010-9-14 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
电脑开机一会就自动关机,用手摸南桥热。 用软件检测主板温度72°。 关机等南桥冷却在开机检测还是72°。  一般南桥热会导致电脑死机啊。 没有关机的现象啊。到底是哪里出问题了呢。 CPU  和电源也换了。
发表于 2010-9-14 10:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能中毒了,先杀毒吧
发表于 2010-9-14 10:21:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换cpu风扇了没?
发表于 2010-9-14 17:06:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥热 可能自动开机 也可能自动关机··    南桥好像就负责这个的··
发表于 2010-9-14 17:08:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换cpu风扇吧!
发表于 2010-9-14 17:47:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下网卡是否好的,短路也会导致南桥发烫死机的
发表于 2010-9-16 01:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 卞春雨 的帖子
温度高如果用手摸实际温度没这么高的话,那么可能是BIOS出问题,可能是温控电路出问题了。
发表于 2010-9-16 08:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先换个CPU的散热风扇试 一试
发表于 2010-9-16 09:36:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
用手摸看有没有其它地方烫手了
发表于 2010-9-16 09:39:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该不是风扇的问题,南桥热应该和南桥附近的供电原件有关,或者说是电源管理芯片出问题了
