查看: 1801|回复: 11
求高手指点迷津
发表于 2010-9-14 09:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
技嘉945G主板....开机BIOS自检正常,但一进系统滚动条时黑屏,重装了N次系统,每次都是装完系统时可以进XP桌面,但是到装完显卡驱动时就黑屏了,在开机进入滚动条时黑屏,怀疑是加载显卡驱动时就黑屏了,据客户反应此板是在一次安装独立显卡时,显卡散热风扇没转,用了半小时死机,在次开机就这样了    用主板的集成显卡问题也一样
发表于 2010-9-14 09:23:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先安全模式下运行下,排除硬件问题,我碰到过这种情况,但集显应该是可以的啊。不行换个系统盘
发表于 2010-9-14 09:28:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
在安全模式没事。。。继续求助系统盘都换了N张了。
发表于 2010-9-14 09:30:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般是显卡驱动没装对,要是风扇没转显卡芯片虚焊的可能性也有
发表于 2010-9-14 09:35:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
显卡驱动肯定装对的.....
发表于 2010-9-14 09:54:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个显卡试下啊!!!排除是不是显卡的问题啊!!!
发表于 2010-9-14 10:18:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况,排除软件问题后,北桥八成有问题了。
发表于 2010-9-14 19:02:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
显卡换别的机子上试了,没问题........
发表于 2010-9-14 19:04:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
而且此机一直用这显卡,就是因为风扇造成一次死机后,这主板就出这问题....
发表于 2010-9-14 19:22:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
黑屏后看看主板上有没有元件发热
发表于 2010-9-14 20:32:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥的问题 你看看显卡插槽边是的供电MOS是不是发热。
发表于 2010-9-25 11:34:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
昨天闲的没事,从别的机子拆了赛扬D3.06的U安装后,竟然好了.............原来用的E2200的U...难道是U有问题,把原来的U放在别板子又没事..........
