查看: 6751|回复: 17
富士康G31不开机
发表于 2010-9-13 23:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一块富士康G31的主板 ,我朋友拿过来说不开机,我加电开机诊断卡上好大的一个NO
量CPUVCORE,内存,PCI-E ,NB.SB各供电都正常,打阻值都正常,记得富士康喜欢座子虚焊
拿测试座测灯全亮没有虚焊点,北桥压了不起作用,RT9202工作正常,BIOS也刷了
实在没有办法了就丢到一边,没搞了
今天等闲的时候再拿来看看,心想反正什么都试过了,就IO芯片没有换了,io是IT8712F-A
料板上多的是,拆了个换上,然后开机,哈哈哈居然跑码了~接上显示器拷机5分钟OK
  也不知道是原因导致的
哎~ 糊里糊涂就这样修好了~
发表于 2010-9-14 00:10:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
呵呵。一般供正常不跑码又刷了BIOS。还不行一般我也会先换IO。不过种板我修过是南桥虑焊的。和你说的问题一样,加焊后OK。
发表于 2010-9-14 00:11:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这样的主板开机电路是通过IO芯片的,建议楼主学习学习电路图,融会贯通
发表于 2010-9-14 00:11:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个IO 控制加电
发表于 2010-9-14 00:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 374086292 的帖子
注意是通电了而不开机  已经通电了CPU都工作了 我还跑开机电路干嘛
发表于 2010-9-14 00:23:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 liusheng152 的帖子
- -惭愧了
发表于 2010-9-14 00:44:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
富士康的板子坏IO的很多!!!
发表于 2010-9-14 08:19:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有一样的板,也是不开机,加焊南桥,换io,换北桥供电,终于修好了。
发表于 2010-9-14 08:33:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
此开机电路时南桥+IO组合的。还有很多 南桥单独的,南桥和反相器
南桥和逻辑门  还有华硕的有个单独的复位芯片···之类的
发表于 2010-9-14 09:42:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的本意是不跑码的,并不是不上电。好多人理解错。楼主换I/O好了也是正确的维修方法,因为I/O也是LPC总线的一部分。
发表于 2010-9-14 09:46:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板不家电  却先刷BIOS  这思路  汗
发表于 2010-9-14 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电都正常,刷BIOS后不行就肯定要换IO了!!!这是常识
发表于 2010-9-14 10:09:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 三木 的帖子
    加焊南桥一般是桥内部潮湿了
发表于 2010-9-14 13:02:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
又学习了一招,得常来看看
发表于 2010-9-15 00:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 小门 的帖子
    我都已经标明了 不是不通电而是开机不跑码
发表于 2010-9-15 16:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过顶一下...........
发表于 2010-9-15 19:24:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  把I/O换了 在刷BISS啊  。
发表于 2010-9-15 20:42:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,不知道你的是g31哪个型号,我修的那个io是8718的
