设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
求助:关于金河田ATX-320WB 正5V正常,绿接地不工作问题
返回列表
查看:
3047
回复:
6
会员257409
会员257409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-13 22:47:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建南平 来自
福建南平
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人是个新手,刚开始学修电源,这个电源已经拆腾我一晚上了,是被雷打坏的,初级已经修好了,现在正5V正常了,但绿接地还是不工作,那两个肖特二级管正常,TL494CN和339都已经换新的,光电耦合器也更换过,但还是不工作,我实在是没有办法了,现在修到这个程度已经不是什么划不划得来的问题了,纯粹为了学习,在此请教各位高手,还有哪些地方比较容易出现问题,指点一下,先谢谢了
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助华擎Z390PHANTOM图纸
电阻型号及信号求助
爱普生xp2105红灯亮没有激活
HP TPN-C141
6-71-PB500-D03
求助,联想air14 IAP8 板号NB6287A EC位置高清图
rx5700显存测试报错
研域多网口主板b75求助
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员157732
会员157732
当前离线
积分
274
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-13 22:49:25
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
你应该量一下494电压正常不正常吧,还有主开关管换了没
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60033
会员60033
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-13 22:58:06
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
测量TL494 8 脚和11脚的电压,无论待机,开机,电压应是一样的,不正常,检测外边接的两个三极管,一般为C1815或者C945,再就是检测13007有没有问题了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257054
会员257054
当前离线
积分
239
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-13 23:28:27
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
烧13007的话,一般会烧坏串接在13007 B极的很小的那两个电阻也要换啊!!
主要测494的,12脚供电待机时9V,开机时是16V左右,,13脚的5V,,,8脚和11脚都2.1V左右的推动!
当494的第4脚高于3.5V,。494就不能正常工作,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
505
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-13 23:30:25
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
开关机 测量TL494 8 脚和11脚有高低电平 证明TL494CN和339是好的 问题出现在 主推动管 和主开关管电路。反之故障在494 339电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257409
会员257409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-15 14:29:21
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
我拆下TL494 8和11脚外边的那两个三级管是C3198,量了一下是好的,E13007-2两个拆下来量也是好的,目前问题还是没有解决。顺便问一下,E13007-2如果真的坏了能不能用J13009-2代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257409
会员257409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-15 17:40:43
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
终于搞定了,呵呵,谢谢各位高手指教,原来是有一个电阻虚焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
液晶电视维修
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
AI维修
