查看: 5705|回复: 23
上独显就无法开机
发表于 2010-9-13 19:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
主板为翔升N68S ,上独显就无法开机,触发开关后,诊断卡直接跑504C 4C48重复三四遍大概,然后跑 C100 ,C100显示一会,复位灯闪了一下,又开始重新跑504C 4C48,跑几遍后又C100,就是一直这样重复,  但把独显拿下来用集显就可以正常使用。  测了PCIE的插槽各电压正常。打值和好板比较了一下,    3.3V和12V的值要比好板高一些。 好板3.3V为179  而这块板为480   好板12V为200多吧,记不清了,这块板为600。 其它基本一样。   应该查哪里。
发表于 2010-9-13 19:30:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你的显卡是不是内中假9500 9800 的显卡
经常与主板兼容不好
发表于 2010-9-13 19:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题多数是桥导致,这板应该是单桥吧
发表于 2010-9-13 19:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
发表于 2010-9-13 19:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥有可能虚焊了
发表于 2010-9-13 20:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是桥虚焊,或者是桥和显卡插槽之间的电容有无损坏或丢失。
发表于 2010-9-13 20:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
翔升的主板应该99%是桥虚焊了,我有个风行N500的翔升,跑码正常,上独显不显示,加焊桥后正常。
发表于 2010-9-13 21:17:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道你修的是不是这样的板子,如果是的,这种单桥的板子,
很有可能是桥空焊了
你可以使劲压桥然后上电,看看能不能点亮,
发表于 2010-9-13 21:47:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
桥空焊,直接加焊就行了
发表于 2010-9-13 22:06:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接加焊桥 就是了
发表于 2010-9-13 23:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换个显卡啊,有可能板子不支持啊
发表于 2010-9-14 00:47:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
桥虚焊,加焊吧!!!
发表于 2010-9-14 09:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先换个显卡试一试防止不兼容  测试以后再加焊桥
发表于 2010-9-14 12:46:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊这种桥得把握好温度
发表于 2010-9-14 16:41:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板子,要么直接加焊下,要么直接就让他报废
发表于 2010-9-14 16:49:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是加焊吧···  单桥的就是容易坏
发表于 2010-9-14 17:04:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊桥啊、、、、
发表于 2010-9-14 17:05:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
单桥的话一般是 虚焊啊
发表于 2010-9-14 17:12:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
加焊桥吧!
发表于 2010-9-14 17:45:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥虚焊
