查看: 1896|回复: 4
PHILIPS 170S7液晶无电压输出
发表于 2010-9-13 18:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
    接到PHILIPS 170S7液晶显示器,无12V和5V电压输出。电源IC是EA1532T,测量它的供电脚(1脚)为6V,第8脚为310V左右。7脚(驱动脚)和其它脚均无输出。请问电源IC是否正常?本人经验不足,请高手指点
发表于 2010-9-13 20:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先判断整流部分是不是好的,如果是好的就把电源芯片换掉
发表于 2010-9-13 20:33:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源故障时,你先查一下电源管是否坏了,,同时查电源IC
发表于 2010-9-13 20:51:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
整流部分是好的,电源管也是好的。
发表于 2010-9-14 10:36:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看下有没有二极管有问题的啊,拉低了电压!!!
