查看: 6635|回复: 41
xp驱动不上独显
发表于 2010-9-13 18:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕ul80v的双显卡本本,安装win7后没有显卡,于是就安装显卡,可是在选择从光盘里面找驱动安装重启后,过自检后就黑屏了,但是还是能听见进入系统的声音,是怎么搞的哦?
没办法了,就换装xp,可是独立显卡怎么也驱动不上,郁闷了半天,只有又换回win7 了
郁闷。。。。。。。
发表于 2012-10-21 10:10:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是显卡问题吧,做一下显卡就好了
我今天还遇到一个花屏的
打算换芯片了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-13 19:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GHOST的WIN7?不集成驱动能找到显卡吗?
发表于 2010-9-13 20:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安装版的试下,不要集成驱动
发表于 2010-9-13 22:14:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
驱动要全部安装,不能只安装一个
发表于 2010-9-14 09:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 华勇科技 的帖子
可以找到显卡  但就是安装不上。。。。。
发表于 2010-9-14 09:21:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 yangbc238 的帖子
    可是就是安装不上。。。。。
发表于 2010-9-14 19:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议楼主在BIOS里将集显关掉,再用安装版的win7安装试试,不要集成驱动,按完之后到官网下载一个驱动再安装,试试看
这个办法不错  发表于 2010-9-14 21:25
这个办法不错  发表于 2010-9-14 21:24
发表于 2010-9-14 21:26:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
下载个驱动精灵,自动检测安装下
发表于 2010-9-14 23:15:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 创业电脑维修部 的帖子
好方法   试试
发表于 2012-8-28 18:16:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  UL80VT ,这款本子,故障太多。
  故障不是很好查找的。
  希望大家,碰到问题,多多交流,这本子特郁闷人。
发表于 2012-9-5 22:48:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是显卡出了问题吧
发表于 2012-9-28 09:20:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
第一,必须要官方驱动,最好网站上下,只有官方驱动支持双显卡切换。XP就不要装了,不支持双显卡自动切换的
第二,官方有个VGA的补丁,下载首先运行下。
发表于 2012-9-28 15:46:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
去官网下个原装驱动吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 09:28
发表于 2012-9-29 14:32:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题 只有打机器的原装驱动
发表于 2012-10-21 22:39:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
{:soso_e120:} 双显卡的最好能安装原装光盘里的驱动,要不然就会出现楼主说的那种情况
发表于 2012-10-23 20:40:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双显卡有点麻烦,装过几台双显卡的笔记本,独显有些装上驱动后驱动不了
发表于 2012-10-24 08:56:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡问题 上次遇到个HP商务机  同样的问题
发表于 2012-10-24 13:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
安装版,GHOST版有时候不稳定的。
驱动最好按照主板显卡声卡网卡这样的顺序一个一个装。
还有非INTEL主板最好每装完一个驱动就重启。
发表于 2012-10-24 14:41:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是有个切换键啊?
