查看: 2341|回复: 7
问个电源高压一体板电压转换问题
发表于 2010-9-13 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一台lg21寸液晶驱动板坏了,我想换一块通用板上去,但通用驱动板是12v供电的,原来的板是24v供电的,不知是否要转成12v。有谁碰个以前我都是直接接上的,不知大家是怎样处理的。
发表于 2010-9-13 18:58:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
驱动板上用的电流小,用一个7812
发表于 2010-9-13 19:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么高的供电?  你下个屏的PDF 看一下屏是几V的供电。主要是屏供电达到要求就可以了。
发表于 2010-9-13 19:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般高压24V LG用的比较多,我用12V接过可以的~!!~
发表于 2010-9-13 23:04:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2010-9-14 08:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 强. 的帖子
  是的可以用。我在LG上用了
发表于 2010-9-14 10:37:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
关键还是看屏的供电对就行了
发表于 2010-9-15 10:44:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 强. 的帖子
    各个高压板不一样的 你得买那种支持20V的,或是18的都可以啊~!
