查看: 3971|回复: 9
乐华通用板2025L驱动板,程序刷好,屏闪下就灭!
发表于 2010-9-13 18:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  刚在基地买的这款通用板,刷的程序是买编程器里附带光盘里的程序,刷了许多,总是出现一个原因,就是刷进去程序后,屏闪下图像就灭了,但是按键信号灯还是绿色的,就是没得显示,在基地下载的那个2025万能通用程序也是,图像闪下就灭了,光盘里的程序也刷了大半,都不见好,有好几台液晶都是驱动板坏,等着用,那个急啊,有没有朋友遇到过同样问题,或者有高手帮我解答下吗?
发表于 2010-9-13 20:25:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的屏有问题,,或者高压板有问题
发表于 2010-9-14 23:46:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先单独试试高压板有没有问题,
发表于 2010-9-15 09:51:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是高压板的问题,用通用板试试
发表于 2010-9-18 18:35:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先排除是不是高压版上的问题`__
发表于 2010-9-19 18:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的显示器用2025L 这款板子    对有的显示器不好用   必须得加高压板      比如HP-W1907       LG w1934S    LG w2243   什么的   不知道为什么
发表于 2010-9-30 22:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
像你说的不好用,其实是那些机器高压板是开机控制电压是0V,通用板一般开机电压是3至5V(不好意思我没仔细量过),所以适成开机不亮或关机常亮
发表于 2010-10-1 20:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板问题比较大
发表于 2010-10-4 14:18:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感觉应该是高高压部分故障
发表于 2010-11-1 18:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
开机一闪,是灯不亮还是没图象!这两种情况不一样!
