查看: 4695|回复: 28
DELL D600维修二例
发表于 2010-9-13 17:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1、DELL D600不显示维修
外接CRT正常显示,但屏不显示,说明故障出在液晶屏显示电路。测屏线插座的15LCDVCC电压为0V,说明屏的3.3V供电没有到。下面是LCDVCC电源产生电路:测Q10(为6引脚的N沟场管)的6脚(D极)有3.3V输入,4脚(S极)输出为0V,再测3脚(G极)为5.8V,说明Q10没有导通,损坏,更换Q10后,开机屏显示正常,修复结束。见图1
2、DELL D600暗屏维修:
检测步骤:
1)先外接一个好灯管,开机灯管还是不亮;又测一下故障机的灯管是好的,
2)测高压板插座的供电情况,没有18V主供电。说明故障出在主板上,
3)对照PDF图纸,找到屏线插座的101112脚为高压板主供电脚,再一测电压仍为0V,顺着线路找到Q53(6引脚的P沟道场管)测其4脚(S极)有18V输入,6脚(D极)输出为0V,再测其3脚(G极)为0V,说明Q53没有导通,损坏,更换,再开机正常显示,故障修复。见图2
说明:如果没有Q53这样的场管,可将其DS积极直接联通也可解决问题。
附上DELL D600 图纸供大家参考。
jm2b-d600.pdf (1.12 MB, 下载次数: 52)
参与人数 1原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-9-13 17:45:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢了,介绍的真详细。
发表于 2010-9-13 18:34:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢了,介绍的真详细。
发表于 2010-9-13 19:08:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有LCDVCC好像也是暗屏吧
一般维修还是比较少碰到这么简单的问题的
发表于 2010-9-13 19:45:27 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
楼主很细心,大多数都干显卡/换高压去了
发表于 2010-9-13 20:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压没主供电一定是 主板没电压
发表于 2010-9-13 21:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的对啊。。楼主
发表于 2010-9-14 00:34:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也碰到过类似问题,不过是IBM本本,换了效应管后恢复正常,但用不了多久管子再次烧坏,故障重现,楼主看来精通次道,能否指点一二,不甚感激
发表于 2010-9-14 04:52:11 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
仔细啊,两个都是暗屏啊
发表于 2010-9-14 09:41:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
说的挺详细,学习学习了。
发表于 2010-9-14 09:44:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我怎么没有这么好的运气呢,很少碰到像你这样的供电问题
发表于 2010-9-14 09:51:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图文并茂 讲的不错
发表于 2010-9-14 10:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉暗屏应该是先测试高压板的供电吧,不应该先拆灯管吧,那多费事啊
发表于 2010-9-14 10:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Q53(6引脚的P沟道场管)测其4脚(S极)有18V输入,6脚(D极)输出为0V,再测其3脚(G极)为0V,说明Q53没有导通,G极电压为0怎么就直接说Q53坏了呢,应该有个低电频吧
发表于 2010-9-14 12:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你真走运.....
全是些小问题
发表于 2010-9-14 21:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望多有这样的经验,介绍
发表于 2010-9-14 22:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主修得都好顺利啊
发表于 2010-9-15 03:21:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Q53的栅极必须有个低电平吧
发表于 2010-9-15 09:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主运气不是一般的好,我修到的没有LCDVCC电压都是要做显卡的!
发表于 2010-9-15 10:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,不错
