查看: 3338|回复: 19
求助,精英NFORCE3-A CPU供电问题(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 20:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
坛子里貌似关于ISL6559CB的资料不是太多,没找到相关帖,只有另开贴
主板:ECS NFORCE3-A   PWM:ISL6559CB+6601
故障现象:无VCORE
维修经过:更换PWM
问题现象:更换PWM后,上假负载VCORE恢复正常1.4V,大约三秒左右后RST灯一闪,随即无VCORE无复位。
下班前接到的客户板,简单处理后出现上述问题。
回家一路思考未果,特来求教。
PS:三个八角的6601也更换过,故障依旧
14楼 此板更换8712后已修复
附图
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2007-12-7 10:59 编辑 ]
发表于 2007-12-5 23:53:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把先前换下来的那只PWM换上再试试
看故障现象变没有
发表于 2007-12-6 08:44:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有换过,直接无VCORE了,原始症状
发表于 2007-12-6 08:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得主PWM芯片应该是ISL6559CB,麻烦你再看一下是否正确。
另外网上有如下说法提供参考:
精英NFORCE3-A 比较挑内存和显卡,用PCI 显卡也不能点亮,看过 厂家给的 bios 主模块是 test 版本,为什么没有正式的版本?? 经过严格测试,修改bios 内存模块和cpu code 之后,可以很稳定的跑3dmark, supperpii, 再也没有挑内存和显卡问题,上 ES 在 1。20V 竟然可以跑 x9, 这是原来的bios 不能显示的!!!
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-6 09:48 编辑 ]
发表于 2007-12-6 12:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是 ISL6559CB
问题是上了CPU内存显卡也一样
发表于 2007-12-6 12:18:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在找个PWM芯片换上试一下把
发表于 2007-12-6 12:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮不到你什么,给你上个I/O的datasheet供你研究。
[PWM]ISL6559CB.pdf
606.99 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-6 13:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢张先生
这几天郁闷,修到的板都是VCORE供电问题
ISL6566 PG信号总是不到达= =
发表于 2007-12-6 14:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主,我的技嘉848主板也是一样的故障,有结果请通报一下.
发表于 2007-12-6 19:53:23 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我没有这个板子,我提个思路,供参考:你 看下主板电压监控芯片是专用的还是S IO,是否有问题,造成保护,另外ISL6566芯片外围电路有问题。你说的:“ISL6566 PG信号总是不到达= =”啥意思,是ISL6566 PG脚无高电平吗
发表于 2007-12-6 22:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
I/O是8712,我倒是没有更换过
昨天晚上发的贴,今天上班发现板子这回是彻底无VCORE了。今天太忙一直也没仔细搞这块板。
之前换过PWM后是开机可以坚持3秒VCORE正常的,现在没了
再换PWM也是无VCORE。经过检查还是无PG。PG信号是经过一个882类似上拉排阻分出来的。在排阻一端有3.3V电压。另一端除PG引脚外其他都有3.3V高电平,唯独PG 0V。可以排除排阻问题。
应该是PWM给PG拉低,估计一定是PWM外围有电路还存在为检查出的问题。明天再仔细查查。结果随时上报
发表于 2007-12-7 00:11:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有VCORE,肯定没有PG呀
发表于 2007-12-7 00:13:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VID信号测过没有
发表于 2007-12-7 10:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢张老的图纸,此板更换I/O后已修复。
今天一早就研究这块板,在此目测没有任何不良状况。
查看6559图纸发现EN端一直处于低电平状态。28脚EN端经过102,154两电阻接至27脚FS/DIS端。遂又更换了一个PWM还是这样。16脚VCC端与5V相连的贴片电阻不知何故没有了,不上一个3R3电阻,又恢复了之前有3秒VCORE的状态。
此板顾客送修时就自动上电(但无法关机)。最近一直在学习PWM具体引脚,就忽略了这个问题。维修重点也一直停留在PWM这块,导致绕了很大一个弯子 惭愧呵
实例证明,I/O损坏亦会导致VCORE不正常。
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2007-12-7 11:01 编辑 ]
发表于 2007-12-8 22:10:37 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 #14 十万个V什么 的帖子
恭喜楼主修复这块板子,实际上这个IO有CPU电压监控功能,他损坏,影响U供电,但有的IO没有这个功能,就不会这样了。
发表于 2008-1-1 10:37:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的板子也是这样啊,我想详细的修复过程,楼主你能发给我马?
发表于 2008-1-1 10:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
个PWM芯片换上试一下把?什么是PWM芯片啊,电源管理芯片?
发表于 2008-1-1 10:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对不起,管理员设置了当您的经验低于 0 点的下限时不能进行此操作,请返回。!!!!!!!!我还是不能下载!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 骗分帖
发表于 2008-1-1 11:59:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO上有VID0-5,以后无主供电要多考虑IO了
发表于 2008-1-26 02:28:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有道理啊!这个维修个值得  认真思考!学习到东西啦啊!谢谢!
