查看: 3042|回复: 4
键盘反应慢,这种故障从何入手??
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 20:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有几片板了,有NF4和INTEL915的板都有,就是键盘反应有点迟钝,IO连同接口和排容什么都换过了,不见好,估计和这边没多大关系.请修过的指点一下,能有理论说明一下就更好了...
发表于 2007-12-5 20:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷一个BIOS试一下啊  键盘反映慢 我见过 但是进完 一次BIOS  下次就正常了啊  楼主说的没见过
发表于 2007-12-5 20:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷过了呀,还是没好.有的板是南桥的一些排阻虚焊引起的.但这几块就搞不出来了啊
发表于 2007-12-5 21:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换晶振。32.768和14.318的
发表于 2007-12-5 22:23:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
