查看: 3508|回复: 16
内存供电偏低!(大家帮帮忙呀,如解决,一定给大家分享)己解除
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 19:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
朋友拿来一块MS的版子!说不跑数!
测一下主供电!
内存供电偏低!只有0.76V左右!找到内存供电MOS管! 3.3V输入!却只有0.76V输出!更换原型号MOS管!!(新的),还是那个样!
一测AGP供电!!好奇怪呀!!!怎么都只有输入正常!输出就只有0点几V了! 换原型号!!!还是那样!
  难道电源有问题!一测!很正常!!!!!!!!纳闷中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(我也是新手呀)哎!!!!各位高手们能给我指点一下!感激不尽!
   !北桥坏掉拉低了电压,一摸,还蛮烫的!其中有一块V星专用蕊片也坏掉了!(像声卡蕊片大小)所以测哪个点都只有那么低的电压!
谢谢各位指点!解除问题了!
[ 本帖最后由 baqdmm 于 2007-12-8 21:44 编辑 ]
发表于 2007-12-5 20:07:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再往前查,输入正常,输入偏低,当然要换了。但除病要除根。
发表于 2007-12-5 20:23:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
前端电源块坏或桥坏,桥如果温度高,一般桥坏了,或agp电源管坏
发表于 2007-12-5 20:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这两个管子的G极电压多少?
如果0V,谁控制换谁
发表于 2007-12-5 21:58:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑与它相连的元件,肯定是坏了拉低的
参与人数 1威望 +3 收起 理由
baqdmm + 3
发表于 2007-12-5 22:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
与它相连的元件,或者控制它的IC坏了,查清楚点
发表于 2007-12-5 22:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下输出端的零件,看是不是坏了,把电压拉低了
发表于 2007-12-5 22:36:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换的内存供电管型号对不对,型号不对它的输出电压也不对
发表于 2007-12-6 18:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2007-12-6 18:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 文晓 于 2007-12-5 22:36 发表
决对是一样的!!也测过MOS管是好的!换上去却输出不正常了!!!就是这点我觉得奇怪!
发表于 2007-12-6 18:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 艾泽拉斯 于 2007-12-5 22:10 发表
嗯 !!我跑线看看!!!!!!!
发表于 2007-12-6 18:50:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 十万个V什么 于 2007-12-5 20:25 发表
这两个管子的G极电压多少?
如果0V,谁控制换谁
  好的!!!谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-8 02:10:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查查g极的控制电压,如果0v,追查g极的电路
发表于 2007-12-8 02:14:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
重点是电容是不是漏电?有些要拆下来才知道的 .
发表于 2007-12-8 10:11:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知道楼主的主板是什么芯片组的?之前我碰到一块V星815的差不多也是这种情况,后来查出是北桥坏掉拉低了电压,可以参考一下!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
baqdmm + 3
发表于 2007-12-8 21:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 学无止境 于 2007-12-8 10:11 发表
    真的和你说的一样呢!北桥坏掉拉低了电压,一摸,还蛮烫的!其中有一块V星专用蕊片也坏掉了!(像声卡蕊片大小)所以测哪个点都只有那么低的电压!
谢谢各位指点!解除问题了!
发表于 2007-12-9 20:59:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
其实北桥都应该先考虑一下,少走弯路
