查看: 4292|回复: 18
电源供电不稳
发表于 2010-9-13 10:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我这有个电源  一开始是不上电    后来拆开看发现有电容谷包  换完了以后就供电不稳了
请高手们出出招
发表于 2010-9-13 10:30:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电容是等值代换吗,具体说下
发表于 2010-9-13 10:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体情况说下看,,很多原因,,,还有是哪路电压不稳,,是12V5V3.3V,都不稳,,还是紫线5V不稳,,,
电压不稳,有尖叫没!!
测测各路IC的电压!!
发表于 2010-9-13 11:21:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是一路不稳还是几路不稳?是空载不稳还是带负载不稳?
发表于 2010-9-13 14:45:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电容是等值的   开机带不动板子   各风扇都转, 显示器无反映
换个电源就好了,
发表于 2010-9-13 14:45:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
  现在是紫线 5V  不稳
发表于 2010-9-13 14:53:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
个路IC 测的  有的正常 有的不正常   请各位大虾们  看看还有没有修的必要
发表于 2010-9-13 15:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
紫线5V的话,就是待机电源的事了,,,光偶,,431,,,取样,,,这个应当好修!!!
发表于 2010-9-15 16:57:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
继续换电容
发表于 2010-9-15 23:15:50 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
是不是带不起负载?
发表于 2010-9-18 17:44:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
恩   带不起负载
发表于 2010-9-18 17:45:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 缘定三生 的帖子
发表于 2010-9-18 17:45:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 缘定三生 的帖子
  恩  带不起负载
发表于 2010-9-18 17:48:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V不稳还可以开机?
发表于 2010-9-18 18:50:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 xiexu 的帖子
检查TL431周围元件,更换431
发表于 2010-9-23 07:43:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换了431再说
发表于 2010-9-25 22:04:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1、首先检查电容有无古包漏夜的。2、检查主开关管是否性能下降
发表于 2010-9-26 22:25:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把TL494换了看看
发表于 2010-9-26 22:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重新更换电容看看
