查看: 3234|回复: 11
[已解决]
IBM R52卡LOGO
发表于 2010-9-13 10:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
开机卡在IBM的LOGO处无任何反映,屏幕上有个标志Z的指示灯亮起,应该是待机模式,按键也没反映,只能强行关机。内存重新拔插过,硬盘也有卸下来,还是一样的症状,请问这个是什么原因,拿去专业的维修店维修下应该是什么价格?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 已解决
发表于 2010-9-13 11:49:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
LZ单独用电池和适配器试验过吗
发表于 2010-9-13 12:17:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 军兵 的帖子
    电池和电源都单独试验过 也是一样的卡LOGO 我还把bios拿下给主板放电 也是一样 没效果
发表于 2010-9-13 12:18:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
上面笔误了 是BIOS电池拿下
发表于 2010-9-13 16:03:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
键盘上小键盘灯能亮能灭么  还有屏幕上有个标志Z的指示灯亮起是什么意思
受到警告 6#
发表于 2010-9-13 17:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本维修正在努力学习中。。。
发表于 2010-9-14 10:26:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 cxkjjlb 的帖子
那个Z好像表示待机模式,也就是开机直接进入待机模式
发表于 2010-9-14 10:30:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是南桥的事吧,以前见过那样的故障,做南桥就好了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2 热心会员
发表于 2010-9-17 16:45:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 四中小刘 的帖子
恩已经修好了,是南桥的事,重新做了BGA
发表于 2010-9-19 22:15:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊南桥就可以
发表于 2012-5-1 15:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
唉,麻烦。,。
发表于 2012-8-7 16:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那为啥北桥也热啊
