查看: 4183|回复: 5
方正M9WLA黑屏的检修
发表于 2010-9-13 01:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台方正17寸宽屏,开机黑屏.查电源板各电压输出正常.查驱动板按钮接触良好.晶震两脚电压分别是0.3V  1.7V正常.发现一只标识为M1的二极管阳极电压有2.5V,阴极只有0.7V.此处电压有问题.找一高颖整流管换上,测量二极管输出1.7V联线试机一切OK.
发表于 2010-9-13 01:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照片传不上
发表于 2010-9-13 08:25:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个管子是去1.5V稳压管的,少了这组电,驱动主芯片应会发热
发表于 2010-9-13 11:12:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
比较牛哦,我刚开始修液晶时还会修一下驱动板,现在不修了,因为好多都修不好,直接换咯
发表于 2010-9-13 12:35:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我都是直接换的
发表于 2010-9-13 13:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板也 一样就供电时钟复位,这几个正常了就测一下各个控制信号。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
机箱冒烟 + 4 我也是这样检测的啊
