查看: 3395|回复: 5
电源橙线电压过高导致桥和cpu发热
发表于 2010-9-12 22:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个雷击的机器,拿来检测网卡坏,电源风扇不转,cpu风扇也不转(风扇是使用时间长损坏的),全部换好后拷机发现使用半小时机器会掉电,手摸cpu散热器和桥散热器超烫手。换大的散热器,加机箱风扇没有解决问题,最后换电源搞定,测量他的问题电源发现橙色电压为4.6v高了1.3v,这点难住了,不知道这橙色电压高怎么下手修,已经换了给橙色线供电的肖特基二极管电压还是4.6v,高手指点一下这个电压该怎么修?
发表于 2010-9-13 10:10:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手呢?怎么没人帮我
发表于 2010-9-13 10:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果只是紫线电压高的话,  查付电源,,,光偶,,,431,,,,,,,取样电阻,,,,
发表于 2010-9-13 10:36:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查3.3V稳压电路和保护去取样电路
发表于 2010-9-13 12:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题搞定,取样电路两个三极管换后ok,谢谢楼上的指点
发表于 2010-9-13 20:17:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
它不直接给CPU供电呀。。。
