查看: 2431|回复: 12
宏基3680因PCI断线点不亮维修小结
发表于 2010-9-12 22:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此板分独显和集显!分别修到过两次断线!电流跑到0.9A是停住,然后掉到0.8A的样子!
两次断线都是声卡与南桥之间的信号 CD_SDOUT_CODEC 出问题!信号引索是R272这个电阻!
集显断线位置:声卡芯片和R272之间断线!没有图片,当时测得声卡的第5脚组织500多,其他三根信号都是300多,拉线到容R272就好了,没图片!
独立显卡断线位置:拿来不亮,同事直接做显卡,还是不亮,转我处处理,发现R272的电阻两端组织又500多,断定肯定又断线了,测与声卡的第五脚是通的,找来以料板,发现相同点就和R272 在同一面,窃喜,无需拆桥了!连上OK!
小结一二,愿能帮上有需要的兄弟!
                                                    筑友维修  2010.09
发表于 2010-9-14 00:04:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
声卡芯片数据线不正常,的确会不亮机的,我也遇见过
发表于 2010-9-12 22:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图片传不上 无语!
发表于 2010-9-12 23:17:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没看懂。
发表于 2010-9-12 23:22:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟是转的帖子吧!貌似在别处见过
发表于 2010-9-13 00:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辛苦楼主了,楼主很强悍
发表于 2010-9-13 00:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡到南桥断线了也会影响不开机吗?
发表于 2010-9-13 09:05:55 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
声卡到南桥的什么信号线啊  怎么会引起不亮机呢啊
发表于 2010-9-13 11:11:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AC97BUS不行也会不开机.ACER机真变态.
发表于 2010-9-13 21:27:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个很郁闷呢,重来没听说过有这样的问题。楼主能想到这里太不容易了
发表于 2010-9-13 21:39:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是什么原理呢,能不能解释一下
发表于 2010-9-13 22:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坛里有兄弟提到断线   但没有指出哪里断线了!所以有必要指出来一下,免得弟兄们走弯路!
这种机器修的太多了!  还有 报错PCI冲突的  估计也是这种问题!至于声卡和南桥之间的通信出问题会引起机器不亮  因该是声卡是挂在 Azalia  总线上的!
发表于 2010-9-14 00:22:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  很好的经验。学习了。辛苦楼主了····
