查看: 2527|回复: 7
修crt 显示器的高电压危险不?你们怎么处理的?
发表于 2010-9-12 18:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我看老师傅修显示器,就一把烙铁加万用表,手还到处乱摸,不怕电码?
发表于 2010-9-12 20:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
放一下大电容的电就行了,带电检测时别把摸高压那边要不然会电一下。
发表于 2010-9-12 22:05:31 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
用两把改锥放电
发表于 2010-9-12 22:10:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用大螺丝刀短接一下大电容,就可以了
发表于 2010-9-12 22:13:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不危险,电源部分注意初级别用手乱动,高压部分输出的高压电压高电流小,电着了也就一下
发表于 2010-9-12 22:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕,我最怕修这个了,经常的就是啪啪的响。
发表于 2010-9-13 11:17:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前两天修一个CRT,换了一个电源管理芯片,可能是型号不对,通电就“砰”炸了一大片,把我和一个师兄都吓得东倒西歪。哈哈
发表于 2010-9-14 10:47:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
拿表笔的时候要放直了,注意零件腿之间不要短路,一般情况是不会被电着的
