查看: 2193|回复: 10
hp 6515b 冷开机暗屏
发表于 2010-9-12 18:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
收到一台机器,加电无显,后来检测是CPU坏了(AMD),更换一个CPU后,开机显示,用户取走,没过多长时间又送过来了,说又开机无显,经检查是暗屏,机烧半个小时后,重启屏又能正常亮了,但时间长不开机,在开机时屏还是无背光,检了一下高压路,发现只有主供电19V,这时的5V、3.3都没有了,但烧一会屏又能亮了,换屏和高压都不能解决问题,求助,会是什么地方的问题?
发表于 2010-9-12 19:33:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡问题比较大,热了就行了!加焊下显卡,AMD的集显吧!!!
发表于 2010-9-12 21:26:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你看一下高压板接口和屏线口是不是变黑氧化了,有条件换一下屏线,高压板接口处理一下。
发表于 2010-9-12 21:29:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊一下显卡看看
发表于 2010-9-12 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
屏暗可有可能是显卡问题?从来没碰到过
发表于 2010-9-12 21:59:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
该高压  省事
发表于 2010-9-12 21:59:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
明显的显卡虚焊现象~最好重做显卡
发表于 2010-9-13 09:20:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3信号问题,来源于显卡
发表于 2010-9-13 10:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下板上 高压供电是否正常啊!
发表于 2010-9-13 11:31:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡!!!!!!!!!!!!!11看看高压的工作条件
发表于 2010-10-1 22:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能EC氧化或挂了,要么显卡问题
