- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-10
- 精华
9#
发表于 2010-9-14 16:37:59
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
师兄好哈,正如您所言,其实苹果机系统装法与普通机并没多大区别,唯一区别就在于,我们在装其他机器的时候,是先进bios设置从光驱启动或者是USB之类等等,苹果却无法进所谓的Bios,它是以OPTION键作为相当于普通机器上的DEL或者是“press F12 to setup Boot..."一样,只要是带有启动映像的设备,如我们的系统光盘,或者是已经制作好的USB启动盘,只要插在mac book 上,它就能被识别,通过开机按option,来选择启动方式,所以说,无论是安装版还是ghost版的系统在MacBook上都能完成安装,而在它装有mac系统的同时再装xp的话,就只能用安装版,因为mac系统不支持GHOST的,不知道我这么说,师兄能否明白。
然后就是分区的问题,给MacBook分区也分两种情况,一种就是硬盘中只有xp或任意windows系统的时候,或硬盘中根本就没系统的情况下,可以通过上面所说的方法从光驱启动,进win pe用分区工具分区,也可用ghost自带一键分区进行分,说白了就是和普通机器一样的方法了;但是师兄请切记,在电脑中有mac系统时,就不能这样做了,我曾经刚拿到机器时,想在有mac的基础上安装一个xp,所以进行分区,点了一键分四区,结果,连mac系统都没了,之后都是在网上下了八个小时才重新下下来一个mac镜像,重新刻盘安装的。所以在有mac时,想分区,必须进mac系统,里面有个boot camp 工具,在里面可以将硬盘按比例分为两部分,一部分为mac,另一部分为windows,分完之后,点“完成分区”系统将自动格式化windows分区,在这值得一提的是,在这分区,虽然你改变了mac的分区大小,但只要mac分得的空间大于或等于马车自身大小时,随你怎么分配,对mac系统没任何影响,也就是说,它不像普通机器,给c盘分区就必须重做系统。分完区后,点击启动windows安装器,实际上就是重启并从xp光盘启动,之后就按照安装版xp的步骤安装了。
这些都是我自己捣弄MacBook时摸索出来的,可能有很多不足的地方,希望能解决师兄的疑惑,有什么不对的,还请提出来啊
还有,非常感谢师兄对我的支持啊!
