查看: 2834|回复: 7
菜鸟请教二次电源在哪里,正常电压是多少?
发表于 2010-9-12 17:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有图最好!
发表于 2010-9-12 22:07:04 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
行变压器后面都算
发表于 2010-9-12 22:22:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大菜鸟回答二菜鸟 从电源变压器后面顺着50几伏的电路往下找等你看到一个大电感有5号电池粗细 接着就是三条腿升压管还有一个个头比较大的大的二极管 具体电压要看分辨率 1024*786的话100多伏吧  我也是刚学的呵呵
发表于 2010-9-13 00:37:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
二次电压指的是电源开关变压器的次级(给行供电的那一组)经整流滤波,再经升压或降压电路以后的电压,也就是B+,分辨率不同,电压也就不同,一般90-130,CRT的二次电路有升压和降压模式,视机型而定,升压管一般是IRF634等等,降压的一般是J512或IRF9634等等
比较准确。  发表于 2010-9-14 09:26
比较准确。  发表于 2010-9-14 09:25
发表于 2010-9-13 11:15:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,我也是前段时间才突然明白的,以前老是问高手,别人给我说,我都搞不懂。三楼音乐百分百说的,和我想法一样
发表于 2010-9-13 14:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
J508也算是降压管的吧
发表于 2010-9-14 09:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 yangbiei 的帖子
    降压电路中,用P沟的比较多。
在复杂的电路中,也有N沟的。但少见。
发表于 2010-9-14 16:43:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主应该去看看显示器原理
