查看: 1311|回复: 0
技嘉845D主板,不能触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 12:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉845D主板,不能触发,测得PCI A14和给南桥供电的1084只有28欧阻值,但南桥供电(即1084电压)有3.3V.那IO是IT8702FA,那IO的72脚是南桥待机电压过的,可是此脚没电压,把IO吹开还是没有电压,此脚出来跑到一个电阻,电阻的另一端有3.3V,已经更换过电阻,该电阻没电那端直通南桥和 I O,有电那端则是南桥供电的1084供过来的,是相连的.
大家帮手分析一下此板.
