查看: 2008|回复: 6
845主板出现的怪故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 10:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我手上现在有一块HA-845G-ML的主板,出现奇怪的故障,开机代码90,然后自已像关机了一样.等待3秒左右,又自动启动,然后代码Ad,显示器一直无任何反应,也无报警,请大家帮个忙吧..我也无奈了..
发表于 2007-12-5 11:30:45 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
你试试插个独立显卡看看,有可能是显示的问题。
发表于 2007-12-5 11:31:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU座空焊了!!!
发表于 2007-12-5 12:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
谢谢断箭,那我给它补焊试试看吧...这种代码我还是头一次看见呢..
发表于 2007-12-5 13:13:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
还有一个现象,就是主板启动后,按RST按一下代码是90,再按一下就是Ad,再按一下就是90,再按一下就是Ad……如果是90就一定要自动关机几秒,再启动到Ad,如果是Ad就不会关机重启。
把电池拿下后,手拿镊子触发电池的正极,可以发现是A0有时还会变成FF还有C0等等。。大家帮个忙吧。。这到底是怎么回事???
发表于 2007-12-5 13:15:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
90%内存线路问题,这种问题挺长见的。。
发表于 2007-12-5 13:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
机器本来是好用的。只是挪一个位置就变这样了。
