楼主: xiaoye7420
MS - 7135 K8N 声卡没声音
发表于 2010-9-13 10:17:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我从内心感谢张先生,技术指导确实是精溢求精。
发表于 2010-9-13 15:42:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
非常感谢张先生的指导。 虚焊 和连锡 我都用表试过 没有问题 跳线完后 芯片不发烫了。不过 还是没有音声。 系统 里驱动显示是正常。 有小喇叭图标。  至于驱动问题肯定可以排除。
发表于 2010-9-13 15:47:38 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 张先生 的帖子
非常感谢张先生能在百忙中抽时间指导,再次请教个问题,这个板子的网卡我估计是软网卡是吗? 因为在板上没有发现网卡芯片,现在网卡时有时无。(在系统中能显示网卡的时候就能正常使用。但有时候关机或重启,就发现不了网卡,主板的BIOS我从官方网站更新过。问题依旧)
虚焊和连锡问题我用万用表的二级管档测过, 如果连锡 相邻的两脚 会响, 虚焊 的话我是从芯片的脚根 量和 板上的焊盘外边。  应该没有问题。
发表于 2010-9-13 15:50:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 张先生 的帖子
发表于 2010-9-13 15:58:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先换个7805试试.刷个BIOS.
发表于 2010-9-13 16:05:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 kun616 的帖子
    这位兄弟。 请问下。7805 是哪个芯片?大概在什么地方? 我很白 在板上没找到标有7805的芯片
发表于 2010-9-13 16:07:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 xiaoye7420 的帖子
    一般就在声卡IC的旁边/有些是针插式的.有些是贴片式的,三个脚的,
发表于 2010-9-13 16:50:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 kun616 的帖子
芯片旁边 就两个三脚的   一个型号是:L1087G D1A43  另一个(图中靠下边的)是:APM2054 G1178
这两个芯片 不是供电用的吗? 现在系统能认到声卡,会不会和这两个无关?
要是换的话 可以用什么型号的管子代换?
发表于 2010-9-13 17:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
为啥不插个USB声卡。
发表于 2010-9-13 17:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 xiaoye7420 的帖子
    说明书上有两种可选的网卡芯片:
LAN
† Marvell PHY 88E1111 Gigabit Ethernet chip (Optional)
† Realtek 8201 CL 10/100Mb/s Ethernet chip (Optional)
发表于 2010-9-13 17:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 xiaoye7420 的帖子
    L1087是三端稳压器: http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet%5CL1087XG.pdf
APM2054是N沟道MOS管
发表于 2010-9-13 17:40:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 张先生 的帖子
唉 多谢张先生指点, 我发现我真的很笨, 这么大个芯片 都没有发现它是网卡芯片。  还以为它是时钟芯片。
发现了 是88E11115-RCJ   那网卡芯片时有时无 一般是要查哪里出问题?
还有 声卡现在终于弄出声音了。   这次特意找了2根针绑在表笔上测试,25--36脚之间有虚焊 ,我用风枪重新上焊膏 加焊,终于有声音出来了, 不过 芯片还好像有点发热。。。 再次感谢张先生的指点。
发表于 2010-9-13 17:43:01 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
BIOS里德声卡设置正常吗
发表于 2010-9-13 17:57:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能有杂音出来就不是跳线的问题了,不是所有的板都要跳线的。
发表于 2010-9-13 18:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1. 芯片或其周边元件虚焊;
2  网卡芯片本身不良;
3. 网卡接口不良;
4. 网络问题
5.。。。。。
发表于 2010-9-13 18:52:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 张先生 的帖子
前面两点可能性大 ,
3.  4.。 可以排除。
张先生请问 NIKOS P3055LD k3A43411 MOS管可以用什么管代换?
发表于 2010-9-13 18:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 xiaoye7420 的帖子
    同类型,同封装,电流大于等于的都可以。参数见
http://datasheets.me/docs/NIKO/000027.pdf
发表于 2010-9-13 18:59:01 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢张先生了。 我还是看不懂上面的资料。
发表于 2010-9-13 23:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把前置音频插了没有,插了的话看BIOS
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张先生 -2 不认真看贴,解决了的事情还在说。
