查看: 6348|回复: 38
MS - 7135 K8N 声卡没声音
发表于 2010-9-12 14:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
声卡芯片是 ALC 655 原来的声卡杂音,更换声卡芯片后 没有声音。 从官方下载最新的驱动装完后系统都显示正常(系统也重做过),就是没有声音。摸声卡芯片有点发烫, 请问要从哪维修?
更换声卡芯片时, 25-36 脚 之间 有虚焊 ,加焊后 声音出来了。
发表于 2010-9-12 15:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发烫      那还是声卡问题吧    在换个试试
发表于 2010-9-12 15:11:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
主板上前置音频接口的跳线帽接看看
发表于 2010-9-12 16:02:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
压根就没看到哪里有跳线。
是没有跳线帽 你找两个跳线帽 装上就好了。要不你就把前面板的声卡接头装上  发表于 2010-9-13 10:34
发表于 2010-9-12 17:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的JAUD1是什么?
发表于 2010-9-12 17:11:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先搞两个帽子上去吧
发表于 2010-9-12 17:50:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
跳线都没插啊。 插上估计就有声音了
发表于 2010-9-12 18:35:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看跳线帽没插。我无语了。。。没声音首先看跳线帽啦。
发表于 2010-9-12 21:28:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
兄弟你是超级新手还是忘了插跳线了?
发表于 2010-9-12 22:04:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
5-6
9-10
插上
发表于 2010-9-13 08:11:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢~  还真没注意看到,我以为这个是插 前置音频的。
发表于 2010-9-13 08:35:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是插前置音频的,如果你不接前置,那只能通过加跳线帽的方式来使用后面的音频接口。
发表于 2010-9-13 08:49:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
插上跳线 还是没声音 ,不过芯片不发烫了。  跳线插的是 5-6  9-10 两个。
发表于 2010-9-13 08:51:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
还有个问题,网卡,时有时无, 要怎么查? 板上没看到网卡芯片  BIOS 也刷新过了。 貌似有点像软网卡。
发表于 2010-9-13 09:00:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会接错了,5 6 9 10你接哪里?发个图上来
发表于 2010-9-13 09:32:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
虽然我很白,但这针脚的编号还认得。 板子上有标哪里是第一脚
这样插的 应该没错吧, 找不到说明书,也不知道该跳哪个脚
发表于 2010-9-13 09:40:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
找不到相同的声卡芯片了。 这个芯片应该确定是好的,
发表于 2010-9-13 09:41:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
跳线我每个都插了, 就是没有声音。
发表于 2010-9-13 09:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实网上很容易找到说明书的,我从说明书上截了个图。
你跳线应该是做对了的,第一张第二个小图黑色的跳线就是从后面LINE OUT输出。
再附上实物图,从图上看出你的芯片焊接方向应没有错,至于焊接质量,比如虚焊、连锡等你应该仔细检查。
发表于 2010-9-13 10:16:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查声卡供电5V 是否正常!修过很多都是供电问题 7805容易坏
