查看: 15001|回复: 9
显示器偏黄,菜单颜色正常,是什么问题?
发表于 2010-9-12 10:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
我有一台15寸AOC液晶显示器,连上电脑颜色偏黄,但按菜单出来颜色是正常的,数据线换过了,它这种不是普通的数据线是接在板上的,加焊过了,电容没有鼓包现象,请问是什么问题呢?
发表于 2010-9-12 10:48:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是从开机以后一直偏黄,还是只有开机那一分或两分钟偏黄?
如果是后者,灯管最有可能。。。
发表于 2010-9-12 11:06:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计两种可能,一种是灯管问题,还有就是尾插的问题,楼主接外置灯管试试啊
发表于 2010-9-12 11:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如是不是少一种色的话,应当就不关数据线的事,,
用白屏看看,灯管老化的话,会在屏幕的上方或下方黄得比较厉害,
发表于 2010-9-12 11:53:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 龚绍 的帖子
    是一直变黄,它菜单正常呢,应该不是灯管吧?
发表于 2010-9-12 11:55:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 q316503265 的帖子
    我知道了,我回去试试,谢谢!
发表于 2010-9-12 15:15:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
要是屏的话,菜单就不会正常了,要是菜单好好的,楼主可仔细看是不是少兰色,驱动电路如何.
发表于 2010-9-13 08:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
数据线换过;LOGO及菜单正常。说明问题AD板上,查R、G、B三色信号,必有一个开路或短路。LZ跑跑线路吧。
发表于 2010-9-13 16:32:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2010-9-14 09:46:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
灯管没问题,现在被我修的连图像都变的很粗糙,好像一格格的,我是新手来的对里面的部件都不是很熟,我应该去哪学这些基础点的呢?
