查看: 3154|回复: 5
宏碁23换灯管非常问题!
发表于 2010-9-12 09:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏碁V233H,故障开机亮下暗屏,打开后检测高压电源没问题,听到灯管有打火的声音,就报了换灯管,买了新灯管23寸的相当贵9块一根,做好绝缘裸板测试灯管,过10秒后灯管头冒烟,发现灯管头里面已经烧红了,在换新的,亮下灭高压保护,怀疑是高压的问题,就拿了块通用的高压板继续测试结果,这回高压包冒烟,换回去还是一样,奇怪的问题出现了,用客户的东西点灯管两个灯管如果离的远的话,灯管只能打亮一半不到,但是如果离的近的话能全亮,现在我被他给整的块崩溃了,就装起来了,没修好还换了4个好的灯管上去,自己还断了两根加起来陪了五十多,浪费时间不说还没修好,不知道有没有那位朋友碰到过我这样的问题,对了高压输出是24V。
发表于 2010-9-12 10:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是高压功功率不够!
发表于 2010-9-12 11:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求解决·学习中·
发表于 2010-9-12 22:53:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在灯管接头处加一小段热缩管做好绝缘。这样处理后就不会发生烧高压包啦
发表于 2010-9-13 09:37:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
焊灯管的时候要小心的不能长时间焊接的。还有灯管间的绝缘要搞好。
发表于 2010-9-13 09:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
对了高压输出是24V,这个有的是正常的,灯管烧了应该是你没绝缘好
