查看: 3962|回复: 10
2025L和通用高压条点不亮20寸液晶
发表于 2010-9-12 09:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2025L和通用高压条点不亮20寸液晶:如图所示:用乐华2025L驱动板的,屏型号是LM201W01,是DELL的液晶,通电后,从背面看下去灯管是亮的,但是正面看液晶没有背光,就是不透光,灯管是亮着的,好怪事???请高手指点,程序有的请上传一下谢谢????
发表于 2010-9-12 09:39:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乐华20250L是不支持20寸以上的屏的,换乐华其他板吧,如B。NTA91A和NTA93A都可以。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-9-12 10:28:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
谁说 2025L不支持 22寸的
发表于 2010-9-12 10:29:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换跳线看看,有的可以跳,
发表于 2010-9-12 10:46:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 维大 的帖子
乐华2025L,可以支持20寸,我试过,OK的,
板电压要跳到12V。。。呵呵
应该是LZ的程序不对吧。
我修的液晶也不算少了,点屏也是经常的事,怎么没见过20寸以上用2025的啊,也问过经销商,他们都说不能用20寸以上,都叫我用别的通用板啊。我用在20寸以上最多的是乐华的NTA93A。  发表于 2010-9-12 20:11
发表于 2010-9-12 11:00:21 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
  从图片上看你的跳线跳到12V那处,一般的屏供电是5V,你跳到5V试一下看行不。或者你把驱动板到高压板的信号给结错了。有的是要刷驱动程序了。自己一个一个试。
发表于 2010-9-12 12:49:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2025L上20寸正屏还可以,上宽屏就有点难了.楼主你的确宽屏吧?
发表于 2010-9-12 15:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
乐华板上这个屏肯定是要刷程序的
发表于 2010-9-12 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 hp3808tx 的帖子
1.关于"不透光"   这并不是不透光.是驱动板的程序没点对..你把屏线取下,再开机就明白了.
2关于是否支持20寸屏.这个是支持的.我也有点过奇美的20寸正屏(M201E).但效果不太好(标准分辨率上不去.图像也不太清晰)..但楼主的这是宽屏(LM201W),本人没试验过...(支不支持20寸的问题是表现在点上了20寸的程序后显示会否缺位),我个人觉得是支持的.只是程序没点好而已..
发表于 2010-9-12 20:19:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
個人覺得是屏電路耗用電流的差異
有的屏電流要1.5a或更多
尤其是厚屏
2025自然推它不動
发表于 2010-9-12 23:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
程序不对吧
