- 积分
- -1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
今天收到两台联想LXM-WL19BH的机器,是EMC做代工的,一台已经判断出故障,开机屏红一闪即灭,因为同时有两台所以换屏点一下也不是很麻烦,换屏一点,一切正常,所以断定是屏的灯管问题,放到一边等心情好时再换吧,反正已经判断完了,也不急着修。
主要是另一台比较麻烦,换高压板,通用的一体板比较大,放到这个显示器上,放不下,如果改装不用背面的铁壳,可以放进去,便是底座就装不了了,呵呵,所以还是决定研究一下高压板吧,仔细观察,发现一体板有一个二级管D201严重虚焊,一眼就看出来了,锡都没有了,旁边的一个22VF 50V的电容一量也坏了,于是都换了新的,在线用蜂鸣铛一量,发现D201响,正反侧都显示数值是009,很显然不正常,因为另一个好机器的板我测了是560左右,件是没问题的,断路测是560,一接到板上就变成009,我把旁边的一个变压器拿掉,再测 这个D201就正常数值了560左右。怀疑是变压器坏了,于是换了个新的变压器,结果一安上也是这个样子,测D201还是009,没有任何电压输出,5V,12V,都没有。25V 470VF的那个电容也换了,也不好使,求高手,哪的问题!
